- 积分
- 37
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-26
- 精华
SONY PCG-7F1N
无论是在BIOS 还是PE 或者PX状态都是这样
屏幕的1/5不显示图像(黑屏),如同没有自动校正一样。
如果·就是这样其它功能一切正常
不知道故障在哪里,也不知道怎么判断这个故障。
补充内容 (2012-6-10 16:45):
故障修复 还是跳线问题 将它卸下后用分析纯浸泡 来回拨动后安装上去即可(相关位置还是原样)
补充内容 (2012-6-10 16:50):
一点小技巧 不足之处希望同行批评指正
和这个现象基本相同的在不同分辨率下屏幕有轻微大小变化一般显卡问题较多,相反以上这款故障现象没有变化,而且都处于高清晰状态就不一定是显卡问题。
补充内容 (2012-6-10 16:52):
和这个现象基本相同,而清晰度不同,有时几乎是花屏,一般码片故障较多。
补充内容 (2012-6-10 17:03):
在此谢谢“电脑没有脑 ”朋友的提醒 |
