查看: 1313|回复: 3
HP DV5000怪问题!
发表于 2012-6-9 12:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
     昨天接一客户拿来一台HP DV5000的大本,好像不是国产机,问题就是键盘CTRL不能用,由于客户是搞软件的,经常要用快捷键,所以,此键不能用是不行的,当时客户较多,我说简单测了一下,说键盘坏了
      订键盘吧,第二天键盘到货,装上还是不能用,晕,查吧,把阻值全打一下,正常,靠,装上还是不能用,就把键盘从开关板上下下来,此键盘是装在开关板上的,结果表明,能用了,一切正常,反复几次,只要装在开关板上就不能用,下掉就OK!找了好久没有找到原因,最后,在键盘下面放了一张纸搞定,为什么会这样,我也没有搞明白!
有可能是静电造成的  发表于 2012-6-9 13:06
发表于 2012-6-9 12:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题 搞不懂
发表于 2012-6-9 12:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那个那个那个
发表于 2012-6-9 12:41:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
搞定就行啊  聪明
