查看: 5440|回复: 8
显示器缺红色一般是什么问题?
发表于 2008-6-30 18:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显示器缺红色,一般是哪几种情况问题?
还有就是容易受潮,换管座无效!
发表于 2008-6-30 19:40:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
先找VGA线,再查视放板
发表于 2008-6-30 20:18:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先检查一下VGA线,用万用表电阻档查一下三根基色线对地的阻值,D形头处第一针为红,第二针为绿,第三针为蓝。如果红色线对地的阻值是无穷大的话,再查尾板,因为量尾板要先拆掉屏蔽罩,会花点功夫。
发表于 2008-6-30 22:22:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
缺红色一般都是,不是太蓝,就是太绿了,就会就这种现象,还有可能是虚焊,有可能是IC,也有可能是数据问题..
发表于 2008-7-1 16:25:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我觉得电阻开路的可能性较大  还有就是虚焊
发表于 2008-8-22 22:06:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测一下三个阴极的电压,顺着不正常的那一路往前找呗,很好查
发表于 2008-8-22 22:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
缺红色应该是发青色,画面中可以找到蓝色和绿色
发表于 2008-9-11 15:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没错,从视放板测一下各基色的电压就一目了然了
发表于 2008-9-11 16:42:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
虚焊可能性大,不是就是有电阻开路,IC坏可能性不大
