查看: 1335|回复: 3
这个怎么代换 求助
发表于 2012-6-9 10:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2012-6-9 10:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个元件怎么代换啊 求帮助
发表于 2012-6-9 10:52:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是一个整合型MOS管,也就是复合型双MOS管,我看了下,两个都是N沟道的,代换比较简单,找2个N沟道的MOS管,耐压值要承受的住19V的MOS,推荐使用相同功能的MOS,第一个MOS,即上管栅极接14脚,漏极接U21焊盘的1脚,源极接U21焊盘的7,8,9,10,11脚(且飞线连至芯片13脚),第二个MOS管即下管,栅极接10脚,漏极接U21焊盘的7,8,9,10,11脚,源极接地即可。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
厉害!  发表于 2012-6-12 23:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 11:05
发表于 2012-6-9 11:01:39 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
楼上正解。
