查看: 2944|回复: 6
液晶屏左右两边的图像正常,正中间宽10厘米,是黑白的图像。
发表于 2012-6-9 10:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
三星19寸液晶显示器:屏幕左右两边的图像正常,正中间宽10厘米,是黑白的图像。故障可能在哪里。望师傅们指点,谢谢。
发表于 2012-6-9 10:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你用通用驱动板试试不就知道了。。除了驱动板就是屏了,,还有什么想的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 22:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 11:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 10:26
同意楼主: 5
√  发表于 2012-6-9 10:19
发表于 2012-6-9 10:22:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
用通用板代换。要还是有故障就是屏有问题了
发表于 2012-6-9 10:23:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外挂驱动板试一下
发表于 2012-6-9 10:26:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏 或者驱动板程序有问题.图片不弄一张上来..屏型号也不报一下
发表于 2012-6-9 10:28:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况大部分都是屏坏了,你用这个通用的驱动板点一下就知道了。
发表于 2012-6-9 10:38:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有三种可能:驱动板、屏电路和屏。我看极有可能是屏坏。
