查看: 3774|回复: 32
电脑开机蓝屏跟病毒关系不大.
发表于 2012-6-8 22:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我觉得就是这样子,没有因为病毒而造成的蓝屏我没见过,如果有只能说明这个病毒兼容性太差.
发表于 2012-6-9 11:02:00 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一般硬件与驱动不兼容有关系
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 12:52
发表于 2012-6-11 08:49:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我所见过蓝屏一般是系统崩溃了或者是硬盘内存,就是这几样了,先软后硬,先装系统后检测硬盘再换内存!
发表于 2012-6-11 08:56:57 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
蓝屏故障基本上就是软件安装时驱动不符造成的。
发表于 2012-6-11 13:17:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
先软后硬吧,
发表于 2012-6-11 17:47:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
因病毒造成蓝屏,我见过,一是病毒破坏了驱动,二是破坏软件,造成不兼容
发表于 2012-6-12 09:20:45 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
系统,内存,主板。。。代换试一试
发表于 2012-6-13 17:44:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机蓝屏大多是都是内存不兼容引起的,还有的是其他的硬件不兼容。病毒引起的很少
发表于 2012-6-14 10:58:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
破坏了驱动就会
发表于 2012-6-15 22:46:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存硬盘,还有驱动都有可能。建议楼主有疑问,我有一分资料可以帮到你,全部蓝屏的代码和解决方法都有
发表于 2012-6-18 14:01:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给我看也来一份。。
发表于 2012-6-20 21:58:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电脑开机蓝屏大部分是散热问题。不信你拆开机箱试下
发表于 2012-6-22 22:39:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
内存 系统 硬盘主板
发表于 2012-6-27 07:44:04 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
硬件问题可能性大
发表于 2012-6-27 12:17:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
也不一定把,,可能
发表于 2012-6-27 12:28:08 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先做系统  分区  不行就是硬件的问题
发表于 2012-6-27 12:41:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
蓝屏的原因很多需要逐一排除
发表于 2012-6-27 22:25:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
yi切皆有可能
发表于 2012-6-28 10:07:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不是关系不大,而是有可能,有些病毒为了盗号后防止你第一时间知道会破坏系统文件造成蓝屏。大多数蓝屏是系统文件受损和内存接触不良,驱动冲突(这个就是不要去频繁更新驱动,因为没必要)造成的,其余的相对少,毕竟大部分部件不容易出问题,谁没事经常更换硬件
发表于 2012-6-28 21:59:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
蓝屏跟硬件的关系大一点
