查看: 5747|回复: 39
这样的奇美屏还有的救吗?
发表于 2012-6-8 22:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换错了一条屏线,再换回去就这样了,还有的救吗,都是通用版跟双8的屏线,面板是奇美m190a1-l05
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-9 10:12
发表于 2012-6-8 22:23:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我估计是前面 用错屏线..把屏上面的那颗大IC搞死了...这种是全屏的花..
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-10 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 09:52
发表于 2012-6-8 22:25:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不要吓我啊,一不小心拿了条单8的不小心就上了,结果换回来就这样了
发表于 2012-6-8 22:31:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把屏电路上的那大块IC换掉就好了,注意版本号
发表于 2012-6-8 22:36:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不是吧,还有一片没插错也是这样,难道屏ic真的挂了?
发表于 2012-6-8 22:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单8的屏线..上双8的屏..有可能造成这样的后果的..你再检查下吧..重新换条双8屏..或者检查下屏接口..再核实下..
发表于 2012-6-8 22:48:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把瓶砸了就有救了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
钱给我,你来砸吧  发表于 2012-6-8 22:52
发表于 2012-6-8 22:51:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
照个一样的屏 换个IC 或者码片吧
发表于 2012-6-8 22:51:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
kayy 发表于 2012-6-8 22:47
单8的屏线..上双8的屏..有可能造成这样的后果的..你再检查下吧..重新换条双8屏..或者检查下屏接口..再核实下 ...
除了换屏线还能查下哪里呢
发表于 2012-6-8 22:56:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
丢失的LO 发表于 2012-6-8 22:48
把瓶砸了就有救了
自己动手   丰衣足食的
发表于 2012-6-8 22:57:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
擦一下屏线就好啦
发表于 2012-6-8 22:58:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多数是接触不良的
发表于 2012-6-8 23:04:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
遇到一华硕显示器也是这样,结果屏接口坏了,一下焊了八根线,还不敢碰
发表于 2012-6-8 23:04:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
cowboywqx 发表于 2012-6-8 22:58
多数是接触不良的
我也想他是接触不良,可是洗了口,换了一条线还是这样,明天再换条试试吧,不行再去下ic了
发表于 2012-6-8 23:04:35 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2012-6-8 23:08:28 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
修屏的风险高呐,特别是换屏上大的IC
发表于 2012-6-8 23:11:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是屏的IC坏了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 23:32
发表于 2012-6-8 23:18:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我有过一台这样的屏,是屏线话了,我说的是上面的线,必须要机子压一下才能好。
发表于 2012-6-8 23:32:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你指的是模块?我这个敢肯定不是这问题,还是屏线或者屏板的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
当然说的是屏板上面的线咯,没办法修了哦、  发表于 2012-6-9 10:11
发表于 2012-6-9 00:07:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不过看你的照片,也不像IC坏呀,像似点屏程序不对,或是屏线没插好
补充内容 (2012-6-11 19:05):
既然这样,你就可以放心的把屏电路上的大块芯片订回来换上
补充内容 (2012-6-11 19:06):
小心吹哦,免得温度过高把排线也吹松了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:54
我用通用驱动板点的,都一样的屏,就这台这样花屏,其他都正常,板子都是好的  发表于 2012-6-11 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:13
