查看: 4543|回复: 8
秒杀海尔超越t6 不通电
发表于 2012-12-8 14:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
没分了,混点分而已。
机器:海尔超越t6
故障:不通电
版号:DAOSW9MB6E0
图纸 海尔-超越-t6-QD-SW9-DAOSW9MB6E0.pdf (1.32 MB, 下载次数: 574)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
ppddwly + 2 赞一个!
偶遇 + 18 赞一个!
发表于 2012-12-8 14:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
很少见到电阻阻止会降低的
发表于 2012-12-8 15:24:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电阻只有开路的,没有见过有短路的
发表于 2012-12-8 15:29:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你就会扯  电阻会阻值会变小的
你为什么说的这么绝对?你没见到过就是扯?  发表于 2012-12-8 19:51
发表于 2012-12-8 15:29:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错,学习了。
发表于 2012-12-8 16:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
秒杀的不错{:soso_e113:}
发表于 2012-12-8 16:17:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
   楼主挺喜剧的   电阻一般是阻值变大     没见过 变小的
发表于 2012-12-9 11:00:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种问题必须秒杀。。。不秒杀对不起饼哥,林哥,刘哥
发表于 2016-4-29 15:34:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是秒杀,功力不浅呀
