查看: 2457|回复: 5
T43可开机点不亮 跑49 45
发表于 2008-6-30 16:50:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台T43 插电源各供电正常3.3V 5V 2.5V 1.8V  可开机,跑49 45 如拨掉内存会有内存报警声,偶尔有时能开启正常,但动动就可能死机掉
这种故障哪个芯片的问题大一点?显卡?北桥?
发表于 2008-6-30 17:08:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把时钟IC加焊一下!!!!!
发表于 2008-6-30 22:10:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡啊。前天也修了一台T43死机的,加焊后就OK了。
可是机器发热很大。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
马永浩 + 2
发表于 2008-6-30 22:13:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有内存报警声没有显示很明显是显卡问题
发表于 2008-6-30 23:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确定显卡
貌似是通病
发表于 2008-7-1 17:26:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡的故障`````````````````
