查看: 12428|回复: 15
显示器闪屏后黑屏
发表于 2012-6-8 14:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  一台华硕 MT276H-A 显示器  客户抱来的时候是 闪屏后黑屏 电源灯绿色 初步判定屏的问题。后换屏发现一直闪屏 一暗一亮的那种,然后继续换电源板 ,还是闪屏 求解  是什么问题
发表于 2012-6-8 14:25:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
有没有虫显示图像。有的话一般都是驱动板的问题还有就是电源不稳也会出现这种情况
发表于 2012-6-8 14:28:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
唔,看一下背光电路
发表于 2012-6-8 14:32:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不是 高压呀 ?
发表于 2012-6-8 15:18:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有图像现实的。就是一暗一暗的,高压板有换过了  ,你说的电压不稳指的是哪里电压不稳呢,是指灯管坏了么。。。。
发表于 2012-6-8 15:25:21 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有可能是灯管有问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我也这么认为,灯管老化了  发表于 2012-6-8 15:27
发表于 2012-6-8 15:46:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:soso_e110:} 可是刚换的屏啊 。难道料件有问题了。唉。会不会是原来的高压板有问题把屏打坏了
发表于 2012-6-8 21:22:28 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
如果都换了,可以确定是驱动板有问题了,看下上面的电容的电感,有没有鼓的和虚焊的。。。。。。。
发表于 2012-6-9 12:39:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换快屏试一下
发表于 2012-6-9 16:44:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
可能是灯管有问题 接触不良或不稳定了
发表于 2012-6-10 10:48:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主好像把问题搞偏了哦。好像没有搞清楚。最初现象是电压指示灯为绿灯,只是闪屏后黑屏,怎么个闪法?黑屏后是不是暗屏呢?如果黑屏后是暗屏灯管和高压可能极大。不要把问题扩大了。
发表于 2012-6-14 22:58:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
高压板子的问题。先看下板子各个电压正不正常
发表于 2012-6-15 09:37:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
黑屏后是暗屏的话,就可能是灯管或者高压问题了
发表于 2012-6-15 15:11:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
闪屏后黑屏,我觉得初步判断应该是硬盘问题哦,可以先不忙检查,直接把硬盘换了来
发表于 2012-6-15 15:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有电容鼓包的,或者哪里有点漏电
发表于 2012-6-15 22:35:50 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
有没有什么显示?也有可能是高压板上的小东西有问题
