查看: 19154|回复: 18
显示器字体有拖影
发表于 2012-6-8 14:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    一台液晶22显示器字体有拖影请问什么那块的问题。
发表于 2012-6-8 14:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换别的显示器会不会还有
发表于 2012-6-8 14:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏显 VGA线?
发表于 2012-6-8 15:07:11 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
先换vga线试试,记得去年扔掉好几根便宜vga线都是这问题。
发表于 2012-6-8 15:16:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
   如果VGA 线没有问题  那应该从那方面入手呢,。主板还是驱动板  高压板 还是屏?
发表于 2012-6-8 15:16:50 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个问题,一是显示线有问题,二是显卡有问题,三是显示器有问题。我遇见最多的是,关机,把显示卡拿出来清一下金手指,装好。OK。
发表于 2012-6-8 21:27:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个只能换着试了,先确定是哪的问题再修吧,不行拿专业的电脑公司修吧,不知道哪有问题,没法修的。。。。
发表于 2012-6-8 22:28:14 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
VGA会存在这问题的 大多数。。
发表于 2012-6-9 16:55:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
数据线、屏线、驱动板。。。
发表于 2012-6-9 17:23:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是屏线松了
发表于 2012-6-9 17:36:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
数据线,显卡。显示器。
发表于 2012-6-9 17:50:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
代换法 vga线 显示器 主机问题
发表于 2012-6-9 18:44:07 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
先得确定是主机还是显示器吧!然后慢慢把故障范围缩小
发表于 2012-6-9 18:46:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换台显示器看一下
发表于 2012-6-12 17:53:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VGA线的问题。已经解决
发表于 2012-6-13 11:37:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了~!!
发表于 2012-6-14 22:55:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
估计是排线的问题,在不行估计就是驱动板子也有问题
发表于 2012-6-15 09:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一般都是VGA线的问题吧  有些接触不好也会这样
发表于 2012-8-12 17:52:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题没有说一定是那里问题   只能一样一样试出来
