- 积分
- 482
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-15
- 精华
修一台R400机器,问题是不能重启,重启后不亮,放电后正常。看到有坛里的朋友在bios里面把显示设置成集显后正常。我也设过,设了后重启是可以的。但是独显就不能用,在别的坛里看到了这个问题,也有人回复,下面就引用下:
1.借用管理员的ID,这个问题曾有几人问到过。也曾经修到过此类故障,因为T400是双显机器,在BIOS没有设定时的第一次启动时默认为集成显示,重启后则转为独显。由此看来很有可能是你的显卡并没有正常工作所致。或是切换电路造成的故障 !
2.后来细查电路,您说的完全正确。
3.后来查出来是vcc1r1video电压不正常导致的。
这个机器虽然是设置成集显可以显示,但是毕竟是双显的机器,这样解决不能说明真正的解决了问题。
我照上面那个朋友说的,查找了vcc1r1video这个电压,发现是由U32 BD3512MUV发出来,测了下电压是1.09V,不知道对不对,正常的机器是多少V。
想请教的是:
1,这个电压正常的是多少V
2.这个芯片是不是切换的芯片,我没看懂是是什么作用
不知道有没有大师出来给我分析讲解下这个机型的双显切换电路,或是有没有朋友提供下这个机型的电路分析。
我想这个问题很多人都有修到过,都很困惑,可能是通病吧。我也一样,期待能解决。大家都来分析讨论下.
补充内容 (2012-6-14 14:01):
换集成板子了,没有修了,花时间太长不划算,放弃了!换板后报1802错误,直接刷最新bios解决!
提示,先把下载的bios安装,考出flash下面的文件夹到U盘,进PE系统,运行WINUPTP会报电池啊什么的,直接打开WinPhlash
补充内容 (2012-6-14 14:02):
找到FL1的文件刷新,搞定 |
