楼主: lxyalx
ACER V193WL 白屏
发表于 2012-6-9 19:23:09 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
F标识就是逻辑板上的保险丝一般在屏线接口旁边
发表于 2012-6-9 23:15:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
F 表示。白色的那个。屏线接口旁边的。正常阻值为0欧。
发表于 2012-6-10 09:33:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主后来弄好了没有
发表于 2012-6-10 09:53:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主问题解决了吗
发表于 2012-6-12 08:41:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
F标识代表保险。看看电路板吧。会有发现的
发表于 2012-6-12 08:48:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
保险用f表示,0欧的那个就是 在排线接口那个地方
发表于 2012-6-12 13:28:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
它的标示一般有两种 一种标FS 一种像电阻一样标的是0 如果这里没有问题的话可能就是频板上 信号转换芯片坏了
发表于 2012-6-13 16:19:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
师傅呀师傅
