查看: 4515|回复: 27
ACER V193WL 白屏
发表于 2012-6-8 08:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
驱动版和高压都正常,还是白屏,听师傅说是屏保险的问题,他就是不愿意告诉屏幕保险在什么地方,我大概知道在屏幕的主板上,可是我不知道是什么,保险电阻用什么符号表示的?希望老手指点下,谢谢了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就在插座附近,接屏供电的线路上,测试下就知道,不过保险坏了的话后级基本上会有问题的。  发表于 2012-6-12 11:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:59
我修过也不少白屏的,但还没碰到过就只保险电阻坏的。  发表于 2012-6-9 02:54
用表量。。一端5V 或12V 另一端为0V则保险?????????  发表于 2012-6-8 22:27
就是屏上第一个供电电压的保险电阻。。一般在屏插座旁边  发表于 2012-6-8 22:26
很好找的 就在接口旁边 有个f的标示的就是。首先你应该想想 什么是保险 是什么作用?你就能找到了 。有的东西自己想想 找到了 要比别人告诉你 记的深 还很有成就感的 、  发表于 2012-6-8 10:12
发表于 2012-6-8 08:51:25 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
高手们 来帮个忙啊  老大
发表于 2012-6-8 09:07:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在液晶屏后面的电路板上,你把螺丝松开打开看看。一般就在接口旁边。一般用F表示。用万用表二极管档位测量是导通的,希望能帮助你……
同意楼主: 4.2
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 08:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:10
发表于 2012-6-8 09:09:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在屏板上 接口一般靠左边第三四脚 它的标示一般有两种 一种标FS 一种像电阻一样标的是0 如果这里没有问题的话可能就是频板上 信号转换芯片坏了  这种就只能换频。还有些特例就是跟屏的BIOS 有关
发表于 2012-6-8 09:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
F标识,,一般在屏线接口旁边
发表于 2012-6-8 09:17:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
主供电连接的一个电阻一般F表示,电路板上主供电一般线路比较粗!
发表于 2012-6-8 09:20:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
真希望看见你,我不像你师傅,我一定告诉你的
发表于 2012-6-8 09:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主还是送到维修的地方吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 10:06
发表于 2012-6-8 10:46:54 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
找到后先测其正常吗?用F表示
发表于 2012-6-8 10:52:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏保险很好找的,在屏接口附近一般会有F或者FB这样的符号,测量一下电压就知道了
发表于 2012-6-8 11:25:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
屏線5V過去的那個F開頭的就是保險。
发表于 2012-6-8 20:18:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
平板上面 啊
发表于 2012-6-8 21:30:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏出了问题..屏的型号也不所上来..先量屏上保险吧..顺着屏的接口 往后找..保险是好认的...
发表于 2012-6-8 23:48:29 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
那个就是F打头
发表于 2012-6-9 08:36:07 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏的接口旁边   有标F字母的
发表于 2012-6-9 09:25:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
屏线接口地方    把板翻过来   一眼能瞧见
发表于 2012-6-9 10:54:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
以上朋友所述极是发俩张图供参考。图中画圈处即是保险。
发表于 2012-6-9 11:02:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
忘了告诉你找到保险后先不要换,一定要仔细查看保险后面的电路是否异常。剩下的事情你知道的
发表于 2012-6-9 17:34:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险是F标志滴,两端相通是好的,你的情况应该是断开
发表于 2012-6-9 17:50:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你师父也真可笑  这种问题都不告诉你也叫师父 连保险也没用搞清楚也可以出师{:soso_e127:}
做修理最基本C R F L 之类应该最先学习吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 18:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 11:02
