查看: 3127|回复: 12
懂电路图的朋友过来看看我这个电路图
发表于 2012-6-8 00:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的一个机器能认到声卡就是没有声音,内置插耳麦有声音,外置喇叭没有,检测过喇叭是好的。由于没有修过声卡这块这个图不怎么看不懂,请问那个脚是控制喇叭发声的,要查哪几个地方。
发表于 2012-6-8 09:26:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有人懂吗?????
发表于 2012-6-8 09:27:32 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
内置有声说明声卡是好的,重点查功放电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 23:07
发表于 2012-6-8 09:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-6-8 09:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对于经常使用耳机的电脑  不要漏查耳机接口哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要先看下耳机接口内是不是弹片是不是没有弹性,连在一起了  发表于 2012-6-8 23:09
发表于 2012-6-8 09:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我仔细分析了下问题估计在这几个脚上面,尤其是36脚,可惜看不懂英文,请看的懂的朋友讲解下
发表于 2012-6-8 11:06:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得应该是22,23脚输出的,量一下输出脚到耳机口之间的电路,正常应该是几十欧的
发表于 2012-6-8 11:46:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
耳机接口容易坏,测试一下通断,很多喇叭不响都是耳机接口接触不良导致的
发表于 2012-6-8 22:45:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
喇叭是有插座借口的~看看编号多少,在图纸上找一下不就知道了吗~然后往前推推就可以了~
发表于 2012-6-8 23:01:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一办都是功放的问题,换个功放应该可以好,我一般修不出来就是改功放改声卡
发表于 2012-6-8 23:10:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种故障,重点放在功放吧,外接正常一般说明声卡无问题,查功放的EN脚下是否为高电平
发表于 2012-6-8 23:55:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
功放那块
发表于 2012-6-9 00:23:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉应该重点差却换脚,
