查看: 1913|回复: 10
奇怪现象望有人答疑!
发表于 2012-6-7 20:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一块2修板技嘉的,故障为不定时掉电!拿到板摸了下,发现CPU场管严重发烫,打了下G级阻值发现有一相阻值偏大,之后换了场管,从电源芯片故障依旧,此时开机一会后,该相上管焊锡都融开了,此时没有什么头绪,东量量,西查查,发张该相G级控制电阻不正常为10K,其它为6.5K,从其它主板拆了一个8·5K的上去发现稍微好点焊锡不化了但还是有点烫手,由于快下班了于是就把板放一边了,我的疑问是G级控制电阻阻值变大了,电流怎么也变大了啊?大家觉得这合理?
发表于 2012-6-7 20:53:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU供电场管G极有上拉电阻?电阻另一端接哪里?
发表于 2012-6-7 21:42:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
锡都化了?这得多大的温度啊!
发表于 2012-6-7 21:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发热的原因我个人认为和管子的工作状态有很大关系,,一是过流,就是负担太大,二是G极电压不够,造成导通不足也会严重发热,.负担大原因可能是并联的核心电压有某组没有工作.缺件之类的..上管G极电压不够原因可能有BOOT 自举升压损坏,或连接电路损坏..或芯片自身坏..
发表于 2012-6-7 21:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dxren 发表于 2012-6-7 21:42  锡都化了?这得多大的温度啊!
是啊!第一次见到这麽变态,而且正常亮机
发表于 2012-6-7 22:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lajidong 发表于 2012-6-7 20:53  CPU供电场管G极有上拉电阻?电阻另一端接哪里?
其实这个电阻我也不知道干嘛的,就在供电上管的旁边,连接上管G级,另外G级是直接连从电源芯片的
发表于 2012-6-7 22:29:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发热大肯定有大电流  楼主查下
发表于 2012-6-8 18:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尛磊 发表于 2012-6-7 22:29  发热大肯定有大电流 楼主查下
该板已修复,换了一个上管G级连从电源芯片的电阻,原阻值为6.5K,找不到,我换了一个3K电阻后一切正常,由于是N修板,此板收了80 元!
发表于 2012-6-8 19:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-6-8 19:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
orangejuice 发表于 2012-6-8 19:43  限流电阻?
不是,限流电阻有那么大的?它连的从电源芯片其它脚,应该是反馈电路
发表于 2012-6-8 20:06:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我在其他电源板也遇到过场管发热的,郁闷中
