查看: 1312|回复: 1
一块主板跑20.
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-30 11:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
按小键盘灯正常.可就是不显示.845PE独立显卡.进来帮忙一下
发表于 2008-6-30 16:56:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:更换显卡
2:清洗AGP槽
3:检查AGP供电
刷BIOS
加焊\更换北桥
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
悠澜客 + 10 + 5 说的够清楚了
