查看: 1828|回复: 6
9800GTX 开机点不亮
发表于 2012-6-7 18:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
9800GTX   开机点不亮             换过散热风扇
发表于 2012-6-7 18:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
急着要分 如何得分
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
自已赚才有,要么去充值  发表于 2012-6-7 19:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-7 18:20:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有这样发帖的啊,看的我云里雾里的
发表于 2012-6-7 18:36:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不开机换风扇,,哪个师傅教你的啊
发表于 2012-6-7 19:00:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
自称芯片级
发表于 2012-6-7 22:20:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样你就可以发帖子了?太厉害了,触发电路查了没,COMS电池有无电,32.768晶振起不起振,超多问题要去量,给个简单的办法你,换IO吧
发表于 2012-6-7 22:30:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
核心坏掉的可能性有多少?
