查看: 2123|回复: 8
第一次该高压板,成功了。还有问题请教下大家们
发表于 2012-6-7 13:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我这是第一次 改高压板 成功了,12V  on  GND 成功了,  现在 我需要拆除 电源板上面的什么 东西,啊!!    电源板上面的高压包跟 通用高压板上面的高压包一样,   ,我应该拆除什么啊??
   高压板是改完了,但是 显示器里面 放不开高压板啊, 郁闷中,,,,       等管线不够长 怎么办啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:02
用灯管延长线,还可以把那三根线换长的延到能插得位置  发表于 2012-6-7 18:03
有高压延长线  发表于 2012-6-7 14:18
发表于 2012-6-7 13:56:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把保险取了就OK了啊
线不够长就只有接了
换东西是不好装的
我们一般是要搞系破坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 18:10
发表于 2012-6-7 13:59:54 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
同一楼上说的,把原有的零件拆了就行了,看来都有这样的经历啊!
发表于 2012-6-7 14:03:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎样能解决问题就怎么样搞呗     线不够长就接     板修不好就换
发表于 2012-6-7 14:12:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接把原高压部分钜掉就能装上了,如果不钜掉,要把原来的零件拆了,不然高压条很容易坏
发表于 2012-6-7 14:37:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把高压变压器电容什么的都拆掉
发表于 2012-6-7 14:54:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
淘宝有小型的高压板
发表于 2012-6-7 18:04:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
高压板供电后面的差不多都可以拆,不过也没什么拆的,就拆两个变压器和两个管子有用
发表于 2012-6-7 19:14:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看你的12V是从什么地方接的,我一般是从高压电容上接的,这样就不能断开高压保险,你把高压包和芯片拿掉就可以了,至于你放不下通用高压板,这就要靠自己想办法了,不行就把线接长点,把高压板放在铁壳外面。
