查看: 16500|回复: 31
HP G4笔记本电脑主板温度高怎么解决
发表于 2012-6-6 23:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
HP G4-1014TX笔记本电脑用鲁大师测试,主板温度过高怎么办?CPU/显卡温度都正常,我还在HM55芯片附近加了一个风扇对着吹,现象依旧,底下还放了一个散热底座,问题还没有搞定.有没有人碰到过这种问题?
发表于 2014-7-17 08:32:19 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
觉得还是bios出了问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-16 22:47:02 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
估计温控出的那个电阻变值了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-7 11:20:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电脑设计上温度是很高,先做一下清洁看看
发表于 2012-6-7 01:23:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会引起什么现像呢 你这测出来的温度怎么这个吊样  换上软件试下
发表于 2012-6-7 00:22:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
掉电吗?是不是某元件微短了! 抹抹哪个芯片烫手
发表于 2012-6-7 00:12:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是烤机不死机,掉电就别理了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 17:00
发表于 2012-6-6 23:50:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
CPU温度49,显卡温度49,主板温度70
发表于 2012-6-7 07:21:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
鲁大师不一定准,用着正常就行了
发表于 2012-6-7 08:02:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-6-7 08:03:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有掉电,重启,?
发表于 2012-6-7 08:31:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主板温度怎么那么高?是会不会死机,掉电什么的?可能是温度侦测要不就是BIOS问题。
发表于 2012-6-7 08:40:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
温控部分看看,还有桥也会引起的
发表于 2012-6-7 08:41:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
70度是刚开机的情况,还是开好久了
发表于 2012-6-7 08:45:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有两个板子是老提示CPU温度高,开机温度就60多,一开网页或QQ就断电保护,CPU还一点不热
发表于 2012-6-7 09:18:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我这里也有一台这样的哦都不知道怎么弄了
发表于 2012-6-7 09:34:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
H55的桥会这么热?是供电不对还是测温软件有问题阿?
发表于 2012-6-7 09:39:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
散热片有问题吧
发表于 2012-6-7 09:39:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
搞不懂来学习
发表于 2012-6-7 10:01:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是哪里有轻微短路吧,主板不应该这么高啊
发表于 2012-6-7 10:18:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个温控芯片看下
发表于 2012-6-7 10:19:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
着重看温控电路
发表于 2012-6-7 10:22:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有些新机出来主板温度就高的很 有些是设计问题有些刷个BIOS就好了 至于风扇之类的貌似不关事的 用着正常就行
