主板维修关键点测试
北桥的工作电压 南桥工作电压 时钟
+3.3v +3.3V 32.768 南桥
+1.5V +5V 14.318 基本时钟
+1.0v Vtt参考电压 +1.8V 33mhz pci
+1.8V hub link线 +0.9V 66mhz 总线
+0.9v 不要忽视 +2v(有的有) 48mhz usb
+.25V 负载电压 +1.75V(核心电压)
+0.5V 参考
+1.75V
测量NB SB旁或背面的电容....
bios:方BIOS只针对intel的芯片 长bios(只针对via,sis方形的bios按长bios看待)
1,25,27脚 vcc +3.3v 1pin 编程脚
2pin 复位 2pin-12pin,23,25pin-30pin 地址线
31pin 时钟 13pin-15pin 17pin-21pin 数据线
13,14,15,17 4条AD线 16pin 接地
23pin 片选 22pin 片选
24pin 初始化脚 24pin 内存读
16pin 接地 21pin 内存写
32pin vcc+5V供电
pci的关键点
1,供电 A2 +12V A62 +5v B2 -12V A53 +3.3v
2,时钟 B16 33Mhz 由时钟IC发出
3,复位 A15 由南桥发出
4,Frame A34 帧信号,表示允许总线传输和片选一样在触发和复位瞬间可测
5,32条AD线 A 20,22,23,25,28,29,31,32,44,46,47,49,54,55,57,58
B 20,21,23,24,27,29,30,45,47,48,52,53,55,56,58(各对地阻值电压要基本一至)
AGP的关键点
1,供电 A1 +12V B2 +5V A9 +3.3v B24 +3.3v
2,vddQ B40 A40 既AGP槽的到数第二脚
