查看: 1615|回复: 6
ASUS X51RL触发后不跑吗求助啊
发表于 2012-6-6 22:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
大哥大姐,前辈师傅们,小 弟今天遇到本子,来的时候是加电掉电,但后来查的CPU供电没有啊,后来查查,不知怎么就又有了,心里高兴啊,但一看电流,傻了,条件正常,不跑吗,应该是哪边不稳定吧,很是郁闷,加电到1A左右,电流直线上升,没有彼此起伏的动作,有哪位大哥修过这个问题的,还有客户说是放了很长时间没用了,再开就开补了了
发表于 2012-6-6 22:24:39 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这机器什么芯片组 把内存加上了吗
发表于 2012-6-6 22:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是按时序查吧
发表于 2012-6-6 22:42:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是还是问题在CPU这块呢
发表于 2012-6-6 22:54:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是AMD的吧,AMD的这种现象居多,更换CPU,不行就干北桥
发表于 2012-6-6 23:29:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果是SIS的就很难做的好。
发表于 2012-6-7 11:04:44 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
刷一下BIOS试试。
