查看: 1979|回复: 2
联想 旭日 410M开不了机
发表于 2012-6-6 19:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
   进天接了客户一台联想旭日410M 的笔记本电脑。客户说是不能通电 。我我看了一下是根本开不了机。把板子拆开量了一下没有短路的地方。没有待机,没有3V5v.是由MAX8734A控制的。可是用电池又有3V5V待机都有按开关可不能开机。于是就加焊了一下IO还是一样的。有没有能遇到过。给点思路
发表于 2012-6-6 19:43:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
首先你得一点点的修,找个图纸,根据上电时序,如果你是新手,不知道上电时序的话,估计你不好修
发表于 2012-6-6 21:24:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同意楼上说的
