楼主: tzsky
现在的CF要求很高吗?
发表于 2012-6-23 16:28:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
明显硬件没问题
发表于 2012-6-23 17:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
老實說:這個破遊戲,垃圾的一筆!!
我配置以下機器,客戶測試都不卡:
G41+2G+E3300+500G
H61+2G+G530(G620)+500G
這2種我猜大家都常配的,最近硬盤漲價,很多番新盤,小容量盤,被人當新的裝進去,10有八九都卡的,硬盤速度跟不上!
发表于 2012-6-25 13:14:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼上说的有道理。
发表于 2012-6-25 14:30:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
玩CF的那个挑战模式,对CPU和显卡的要求是高的,特别是对CPU的要求。可以说很高。原来那种AMD5000+双核的CPU玩挑战模式会感觉到卡。尽管你的显卡很好也是会感觉到卡。
如果玩其他模式,比如爆破,团队,生化模式的话要求是比较低的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2 有价值!
