查看: 4397|回复: 23
现在的CF要求很高吗?
发表于 2012-6-6 17:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
E2140+2G内存+7600GS256M独显+80G串口硬盘
客户说卡,难道现在CF要求很高吗?
补充内容 (2012-6-7 22:57):
我把显卡升级升9600GT 512M显存 256位宽的还卡,我晕难道CF对CPU要求很高吗?
补充内容 (2012-6-22 14:07):
网络是电信4M,PING值非常低  FSP低40-70之间跳动
发表于 2012-6-6 18:01:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主要是网要稳定。我经常玩的。
发表于 2012-6-6 18:02:17 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
好像是挺高的,我现在装的新机
G530+2G内存+G41主板+500G串口硬盘
有的客户玩的时候都说卡呢.不过好像大部分时间不卡,偶尔
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:14
反对楼主: 5
是不是E5300啊  发表于 2012-6-23 16:58
确实是很牛X啊,g530 1155 g41 775 莫非山寨出来了,类似于478+DDR2+sata +pci-e  详情 回复 发表于 2012-6-19 15:35
反对楼主: 5
撒谎  发表于 2012-6-15 15:27
反对楼主: 5
睁眼睛说瞎话都不会,775和1155都分不清,真不知道你的数学是不是体育老师教的!  发表于 2012-6-7 15:21
这个兄弟,你是怎么插上去的?  发表于 2012-6-6 22:02
兄弟,你什么本本领啊?G530配G41?  发表于 2012-6-6 21:11
发表于 2012-6-6 18:18:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
貌似G41是775的接口吧
G530是1155的,怎么装上去?
还是我真落后了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 14:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 20:47
发表于 2012-6-6 18:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
g530+g41.能配?
发表于 2012-6-6 18:40:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这机器还可以啊,就是显卡低了点,但是没有问题,可能是网的问题吧,要不就再换显卡,9600gt
发表于 2012-6-6 18:45:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
orangejuice 发表于 2012-6-6 18:27
g530+g41.能配?
不好意思,没注意,是H61的
发表于 2012-6-6 20:57:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
临湘极光电脑 发表于 2012-6-6 18:02
好像是挺高的,我现在装的新机
有的客户玩的时候都说卡呢.不过好像大部 ...
碰上牛人了,请教:G530咋装到G41上使之正常运行?
发表于 2012-6-6 22:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用G620+H61不卡
发表于 2012-6-6 22:10:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大部分还是网络问题,再一个系统要干净,一个干净的系统比一个充满了垃圾的系统运行任何东西都要快很多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 15:22
发表于 2012-6-7 10:26:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个破游戏兼容性不行,网速肯定要稳定,我原来用AMD X4 955,5750显卡玩都会卡,试机用3800+,7600GT又不卡,集显G530,H61也不卡
发表于 2012-6-7 10:29:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
直接让客户滚就是了.没必要解释.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
受不了我这暴脾气呢!是不是!哈哈  发表于 2012-6-7 15:23
发表于 2012-6-7 12:00:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
中国网速太垃圾了。。。
发表于 2012-6-7 15:25:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CF这坨东西也算是游戏?啥机器不都卡!为啥,TX服务器是小霸王,你懂不?!!
什么意思?  发表于 2012-6-7 22:56
发表于 2012-6-18 14:52:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CF?键盘鼠标做广告说是3亿人脑残的梦想。CF画面纹理还不如CS,你去了解下单机游戏就知道什么叫高配置的游戏了。例如:黑手党2.GTA4,刺客信条4,波斯王子5,使命8.孤岛2,战地3.极品飞车16.......
发表于 2012-6-19 15:22:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
玩CF卡不卡不是随便能乱说的,让他说清楚是玩的时候PING值太高引起的卡,还是因为FPS值太低引起的卡?这些都可以查出来的
FPS 低只有50  发表于 2012-6-19 15:35
发表于 2012-6-19 15:35:42 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好像是挺高的,我现在装的新机
发表于 2012-6-19 16:05:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhanyhzy 发表于 2012-6-19 15:22
玩CF卡不卡不是随便能乱说的,让他说清楚是玩的时候PING值太高引起的卡,还是因为FPS值太低引起的卡?这些都 ...
FPS低应该就是显卡处理效果不好,考虑驱动有没有装好,用MATS测显卡有没有花屏等,问题应该只集中在显卡上。我网吧50台机子用的基本都是讯景9500GT的显卡,CF看别人玩的时候FPS大概在110左右,最低的时候也有70-80,还有几片是9600GT的,驱动装的是6099那个版本的。建议你先用GPU-Z看下显卡是不是假的再说
发表于 2012-6-20 13:21:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的是g620  h61 4G内存,有时卡,有时不卡。主要还是网络的问题吧,最近想加块显卡上去看看怎么样。让客户换个地方试试看,看看是不是网络的问题,具体问题具体看吧。
发表于 2012-6-22 13:17:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
主要还是要网速稳定
