查看: 5631|回复: 25
联想G450 适配器不能开机 电池能开机 问题
发表于 2012-6-6 17:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
PJ301   B+ 公共点无电压 也无对地短路 插上适配器后 WIN 有19V  PQ301 的123脚 PQ302的123脚都有19V  4脚G极也有19V  按理论来说 PQ302 的5678脚应该有19V 才对。  更换过PQ302后还是一样的现象   无思路了 不知还有那些地方出了问题。
补充内容 (2012-6-7 10:47):
是不是充电IC 的4脚应该拉低电压PQ302 才能导通?
补充内容 (2012-6-7 14:30):
那位仁兄能告诉我。 如果我把PQ302的4脚断开 是不是0V  就导通了。 不知道是否可以 会不会烧坏元器件或者机器不工作。
补充内容 (2012-6-7 14:50):
哪个兄弟知道 4脚是否是拉低点位的作用?
补充内容 (2012-6-7 23:26):
告诉大家一个好消息 机器搞定了。 充电芯片上的工作条件全部满足。 不是充电IC问题。 是电阻PR304 阻值偏低。   换了以后PQ302的4脚才13.4V电压 ACDRV电压要小于VIN电压  貌似PR304 是下拉电阻?
亲···PQ301和-Q302是两P管呀····PQ302的4脚应该是低电平,测到的PQ302的123脚有19V那是VIN通过PQ301内带的二极管漏过来的,电压是虽然19V可是沟道没打开电流很小的。。  发表于 2012-6-7 00:17
点火回路!@  发表于 2012-6-6 22:20
发表于 2012-6-6 17:25:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  哪位仁兄指点一下。  在线等啊。
发表于 2012-6-6 18:02:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
都半个小时能   给点意见好吗?
发表于 2012-6-6 18:24:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查冲放电IC工作条件
发表于 2012-6-6 18:51:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
4脚不应该19v,应该低,
发表于 2012-6-6 18:59:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
p沟道的G极有19V就绝止了,查控制IC.
发表于 2012-6-6 19:10:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1,PQ302本身坏,  2 , 后级输出有问题
发表于 2012-6-6 20:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下5脚电压多少正常是2.6V 低了就查前面的分压电阻。 13脚有无3.3V 没有3.3V查下 PR110,PR111
发表于 2012-6-6 20:39:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  1. 4脚G极也有19V 按理论来说 PQ302 的5678脚应该有19V 才对
复制代码
那是P 沟道MOS 低电平导通 点火不成功 对着图纸查LM
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 00:30
同意楼主: 5
去看下布哥的点火回路。。  发表于 2012-6-6 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:25
发表于 2012-6-6 20:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意9楼
发表于 2012-6-6 20:55:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对啊,那两个Mos管应该是低电平导通吗,所以查下控制芯片啊
发表于 2012-6-6 21:26:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
查下芯片的工作条件:PIN28 PVCC=19V,PIN5 ACDET=2.56V,PIN8 OVPSET=2.56V,PIN10 VREF=3.28V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 22:26
发表于 2012-6-6 21:26:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不明白学习了
发表于 2012-6-6 21:30:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这是保护隔离电路问题
发表于 2012-6-6 21:49:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这典型的仁宝点火电路问题 先学下仁宝点火原理就可以修了应该
发表于 2012-6-6 22:22:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
等待中.,,,,,
发表于 2012-6-6 22:45:41 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
换个充电芯片试试
发表于 2012-6-7 10:31:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-6-7 11:32:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-538960-1-1.html
发表于 2012-6-7 11:38:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http:// ...
如果后级异常的话我断开JP301 现象还是一样。
