查看: 8096|回复: 21
IBM之X60通病和怎么区分BIOS
发表于 2012-6-6 15:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
IBM  X60大家都知道的,通病是开机报警四声,刷BIOS壳解决,闹不明白的 就是如何区分BIOS?
这是U73   芯片型号 SST25VF016B   在 南桥旁边
这是U33,芯片型号忘记看了     在 KBC  附近
网上大家都说U73 是BIOS  确实像,芯片上面打着小白条,  可是从电路图看,U33更像,大家刷过的给个回话啊
发表于 2012-6-6 15:28:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
型号上说SST  是bios无疑。。刷多了你就知道。还有形状。明显比MOS管要大一号
同意楼主: 3.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 23:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 16:31
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-7 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 12:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 20:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 18:42
发表于 2012-6-6 16:14:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是从供电看起,不知道对不对,,
发表于 2012-6-6 17:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还没搞过X60报警的 啊,上网多搜搜
发表于 2012-6-6 17:27:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你看一下各引脚之间的间距啊,bios芯片各引脚间的间距比较大一些
发表于 2012-6-6 18:22:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
U73是BIOS下面的应该是码片
发表于 2012-6-6 18:30:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-6-6 18:42:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
U73 是BIOS  必须是的
发表于 2012-6-6 19:01:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
lz,你听好了,下次你记住,这两个都是bios,u73是写的主要程序的,主要控制主板跑不跑码了,和一般的bios一样,但是u33肯定是在ec下的,u33是控制3v,5v,当3,5v不出的时候需要刷u33,所以两个都是bios,  u33型号不是明显写的25010吗?所以那是控制3,5,v的bios,图纸上也是有的!你可以好好的查查图纸
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 17:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 16:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-7 16:00
发表于 2012-6-6 20:14:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
现在很多的新型机器都是二个BIOS
发表于 2012-6-6 23:05:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
U73是bios    bios跟一般八角芯片有明显的样子区别
双bios的你用什么区分, 但是可以看型号  详情 回复 发表于 2012-6-7 21:09
发表于 2012-6-7 00:20:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有时候EC的BIOS真不好找,有些是128M,有些是256M。
发表于 2012-6-7 14:23:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
比永远多一天 发表于 2012-6-6 19:01
lz,你听好了,下次你记住,这两个都是bios,u73是写的主要程序的,主要控制主板跑不跑码了,和一般的bios一 ...
谢谢你了,这个经验很有用
不客气,当你修的多了自然就知道了  详情 回复 发表于 2012-6-7 21:10
发表于 2012-6-7 21:09:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-6-7 21:10:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
、已经忘记过去 发表于 2012-6-7 14:23
谢谢你了,这个经验很有用
不客气,当你修的多了自然就知道了
发表于 2012-6-8 16:22:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说的好准备。高手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:07
发表于 2012-6-8 16:58:03 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
现在新点的机器都2个BIOS  真分不清该刷哪个
发表于 2012-6-8 17:06:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗯,对,确实是两个BIOS,一个主管跑马那些的,另一个在KBC旁边的是管KBC的开机什么的。这个很好判断,我记得上培训学校时老师说KBC的BIOS那个在待机就有供电的
发表于 2012-6-10 19:30:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
1.就目前笔记本电脑现阶段的设计主要是分个两个bios,一个就是在PCH旁边叫system bios主管整个系统运行所需要的信息,一个就是在EC旁边的叫EC bios主管整个系统power上电时序的。
2.根据配置和设计所需要的不同的每个bios的容量也会不同。但绝对不会出现128M,256M这么大的,从我接触电脑这么久还从没听说过bios有这么大的,有人跟你说bios需要那么大的容量肯定在吓忽悠人的。
3.system bios比EC bios要大很多所以你刷的时候从时间上就可以判断出刷的对应的bios了
发表于 2012-6-11 10:28:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸上明显告诉你U33是去U76网卡的,还用说它是什用?
