查看: 3384|回复: 7
HP 1910m 怪问题
发表于 2012-6-6 13:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接到一台HP 1010M的显示器,故障是 可以正常现实画面,就是弹出个  电源按钮锁定  的框,拔掉开关也是一样。第一次遇到这问题,不会怎么搞,请问有谁知道怎么解决这问题吗?知道的麻烦告诉下!小弟万分感谢~
那只能改个通用版了  发表于 2012-6-6 14:16
发表于 2012-6-6 13:55:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先解锁吧!
发表于 2012-6-6 14:02:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是按键锁住了吧!先把按键全部换掉,,不行的话只能刷程序了
Yy.
拔掉按键也是一样,程序找不到啊  发表于 2012-6-6 14:14
发表于 2012-6-6 14:04:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
按住MENU 15秒
Yy.
按过了,还是不行啊,不是菜单锁定呢  详情 回复 发表于 2012-6-6 14:13
发表于 2012-6-6 14:13:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-6-6 15:31:45 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
按住电源键10秒
发表于 2012-6-7 14:06:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个你可以百度一下
有这个问题的解决办法的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 18:19
发表于 2012-6-7 20:05:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找百度吧!不行就换驱动板吧!
