查看: 4251|回复: 6
本本 CPU供电管发烫?(已经解决)
发表于 2008-6-29 23:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以触发,并且可以亮机,为但CPU供电上下管发烫,尤其是下管发烫厉害并易击穿
更换全部下管,电容和CPU的供电芯片也换过后还是出现同样的问题
这是哪个方面的问题
[ 本帖最后由 小郎神 于 2008-7-7 03:44 编辑 ]
发表于 2008-6-29 23:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上管也要换!!!!!!!!!要换就换一对!!!
发表于 2008-6-30 00:14:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上说的不错!!!
下次提问报一下机型吗!!!!
发表于 2008-6-30 11:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
管子发烫会不会是电容漏电!或者 后及有小短路呢!要查查吧!
新手是这么认为的!
发表于 2008-6-30 12:38:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看检流电阻阻值 有没有变大
发表于 2008-6-30 23:13:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是我叫朋友发的,是日立的机子,型号我没仔细看了, ,现在CPU供电是1。48V,上管控制脚1。55V,下管控制0。92V。控制脚直接接1987芯片。通电一分钟就发烫厉害,电感也异常烫。。。我把上下管全部换了,电感电容,稳压二极管,供电芯片也全部换了,但故障还是涛声依旧。。。我晕呀,苦呀,有点想哭。。。大虾,拔出你的刀。。。不是杀我,是救我呀。。。
[ 本帖最后由 张建华 于 2008-6-30 23:20 编辑 ]
发表于 2008-6-30 23:46:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哦,高手们都这么早睡吗,明天我还要面对那块板,想想都晕哦。。。
