查看: 2596|回复: 5
[显卡维修]
R3MEMID诊断结果 求定位
发表于 2012-6-5 23:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
RV370/M22 A12b (0x5b60) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : PASS
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : PASS
[3  ] RW column (GUI)                                     : PASS
[4  ] RW page (GUI)                                       : PASS
[5  ] RW channel (GUI)                                    : PASS
[6  ] Data mask                                           : PASS
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : PASS
[8  ] Macro + Micro4x4 tiling write                       : PASS
[9  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : PASS
[10 ] Byte swap macro+micro4x4 write                      : PASS
[11 ] Marco+Micro8x2 alignment write                      : PASS
[12 ] Macro+Micro4x4 alignment read                       : PASS
[13 ] Movblit, 4 align, T                                 : FAIL
    Error ID G0TR055
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R073A.13 not found
[14 ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
[15 ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
Failure detected.
发表于 2012-6-5 23:27:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哇,沙发,我不会看,但我真的想要你那个软件,可以给我发一份吗?还有帮你顶顶,祝你早日解决1010767269@qq.com
发表于 2012-6-6 09:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
第一片坏了左上角的,你可以先加悍一下~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 15:29
发表于 2012-6-6 10:40:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是什么东西,~~~一点看不明白!!!是修显卡用的?
发表于 2012-6-6 11:15:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2012-6-7 12:42:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
u32..........................
