查看: 1700|回复: 6
IBM T61无核心供电?
发表于 2012-6-5 22:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
核心供电芯片工作条件都全都啦,上U也是不出电压!核心供电芯片都换过啦,都没有输出!求解决
发表于 2012-6-5 23:09:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T61CPU供电条件很多,你测过哪些了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 16:20
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 06:39
发表于 2012-6-5 23:17:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
通电瞬间测看有没有电压
发表于 2012-6-11 16:06:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细查,是可以查出来的
发表于 2012-6-11 16:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看又没那里忽略了,对着图纸慢慢查啊
发表于 2012-6-11 22:58:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好把mos管断开再测芯片输出,防止后面电路影响芯片,尤其是这种pwm电路后面一短路就很麻烦了
发表于 2012-6-11 23:56:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
仔细测测,查图纸看看工作条件满足了没有呀?MOS管查了吗?旁边的小电阻?
