查看: 6541|回复: 14
CPU温度直线上升,到62度后自动关机的问题~
发表于 2012-6-5 21:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如题~!CPU是AMD 5000+  主板型号为致铭 *****NG81-GM 。问题出现之前一直在给客户装系统,系统安装完毕没有问题~!然后给客户清理主机灰尘,(用手提式小鼓风机吹的,弄过几百次了基本不会吹出什么问题)完毕后开机~!~进入系统不一会就自动关机(直接掉电的那种)。再开机再试!还是关机~!重启后进入主板查看了下CPU温度~!60度,而且还在升温·!到62度后自动关机。直接上了个超频3 青鸟11版 (重新涂抹硅胶)。完了再开机~!问题依旧,进系统不大一会就关机。重新再开进主板看温度,还在58度~!而且还在上升:L直接飙升到62度再一次的关机!
我了个去啊~!头一次碰到这种问题~!恳请坛子里的各位高手指点迷境啊~!
发表于 2012-6-5 22:08:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU挂了,好好的忽悠客户吧
发表于 2012-6-5 22:35:31 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
换个主板试试, 北桥空焊有可能温度飙升,检测出错 ,还有你手摸散热器感觉对吗?
发表于 2012-6-6 07:49:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先固定紧CPU,然后再检查电源,供电稳定不稳定,有可能是带不起负载造成的断电.
发表于 2012-6-6 19:38:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换CPU吧,我也是这么忽悠客户的哦
发表于 2012-6-6 21:29:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先用一个4000转 散热的风扇换上去试试 ,不行的话再换cpu
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:21
发表于 2012-6-6 21:29:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
清理下CPU坐。。有时接触不良也会造成温度飙升
发表于 2012-6-25 21:35:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
AMD就是差!
发表于 2012-6-26 21:58:14 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=531647   看看这个哥们的文章你就有所了解了。
发表于 2012-7-1 09:51:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种方法很容易搞坏CPU的,不敢尝试~!
发表于 2012-7-2 10:58:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我以前见过和这种情况一模一样,最后换了个电源好了。电源供电供不上 ,可能是cup到断电时用电量更大吧
发表于 2012-7-2 11:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很可能电源供电不足。
发表于 2012-7-2 11:12:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我那天也遇到一台,清了coms后,开机用一会主板发出哀鸣,救护车那种声音,自动断电,郁闷啊
发表于 2012-7-2 14:18:47 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
AMD CPU坏的,温度高的特别快  换一下CPU试试就知道
发表于 2012-7-2 16:32:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
前几天也有个温度高的是GA智能主板,U也是5000+,试也好些办法没用,后来进BIOS看了下CPU电压是1.38V,我手动改了下1.3V混度降下来了,在38-50度了玩游戏也不死了{:soso_e107:}
