- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-10
- 精华
机器过来的时候是不跑cpu,电流在800又掉到200多,我看到cpu背后有nec大电容,我就怀疑是大电容的问题,我就换了6颗330的大贴片电容,中间花了差不多1个小时,实在是不好搞,接得那么大一块地,用风枪基本上吹不溶,换了之后开机还是不跑cpu,客户说是高温的时候死机的,我就加焊显卡,加焊显卡之后就可以开机了,但是机器系统坏了,我就重装系统,结果到解压驱动的时候就死机了,死机之后电流跑到200多久不跑了,我再加焊南桥,因为本来加焊显卡我就是乱加的,只是想试试,结果居然跑了,我就想到是不是加焊显卡的时候把南桥也加热了,所以跑了,加焊南桥后,装完系统都没有事,就是重启的时候读进度条的时候卡住了,死机了,然后我硬关机重启,成功进了系统,之后就没有问题了
现在的问题是,我很担心我那样换电容会有什么暗病,比如用一段时间掉电,或者死机,所以找高手问问,这样到底会不会有问题,现在我看电视,用的没有问题,但是中途重启系统的时候死过机,我很担心。
最近生意淡,但是修复率倒是高了很多了,原来放在那里的10几块主板,居然被我修了80出来,呵呵
