查看: 1637|回复: 6
AM2主板
发表于 2008-6-29 21:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
本人今天修到一块AM2架构的主板 ,这个板子没有电源ic,也没有时钟芯片,南北桥是 合一的,请大家指教 cpu供电管是谁控制的啊,另外时钟是谁发出的啊.另外最好给说一下它的测试点的电压,维修思路什么的 .先谢谢了啊.
发表于 2008-6-29 22:22:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
如果你在这板上连电源IC都找不到的话就别整了!
真想得到帮助就把图片发上来!
发表于 2008-6-29 22:36:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不是我找不到 是根本就没有  不是我连电压ic都不认识啊 呵呵
发表于 2008-6-29 22:38:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
只看到Q1的G极的大致方向是进cpu座了 我是第一次 见到这样的主板
发表于 2008-6-29 22:41:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
依时序VCORE EN由南北桥合一发出,通到PWM IC 上,肯定有IC。
发表于 2008-6-29 22:44:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谷子  你好啊 那时钟芯片也没有是 时钟信号是不是也有南北桥合一的芯片发出的啊 能不能给些 测试点的参考电压什么的啊  谢谢了 呵呵
发表于 2008-6-29 22:50:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
时钟是集成在桥里了,我不知道这块板的线路图,所以只好说一下大体思路,看有没有DDR18V,它在VCORE前面,接着通过某些线路变成MEM_VLD通进桥,桥再发出CPU_EN给PWM IC,如果PWM部分是好的话就正常工作有VCORE了。就这些。
