查看: 3826|回复: 5
TCL L19E72的电视机,做外接显示器提示:不支持。
发表于 2012-6-5 17:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
    如题:TCL L19E72  的电视机。外接到电脑VGA开始显示正常,等过20分钟左右以后出现:不支持的提示,然后是蓝色屏保。以为是电脑设置问题,在800X600  1024X768 都是出故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 17:52
发表于 2012-6-5 17:30:39 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
重新倒腾一下系统
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-6-5 17:52
发表于 2012-6-5 23:02:26 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
      首先明确一点,我换过电脑主机,也就是绝对不是电脑这边的问题。
      难道与程序有关系,进工厂模式,初始化了下,还不行。重新刷程序,涛声依旧。{:soso_e109:}
发表于 2012-6-5 23:06:18 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
{:soso_e115:}忽然记得这是台电视机啊!{:soso_e144:}
          切换到电视,收看节目一直很正常。{:soso_e129这就有点明确了。
发表于 2012-6-5 23:28:05 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
   重点检查VGA 输入电路,测量H v对地主抗有明显差别。其中H偏离正常值,根据电路 发现一对地二极管不良,去掉,换新 上机测试。连接电脑主机,改变各种分辨率,一直很正常!{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 01:37
发表于 2012-7-1 14:07:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主很厉害,羡慕。
