查看: 2685|回复: 14
联想昭阳E360不开机,求教。
发表于 2012-6-5 16:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
联想昭阳老本本E360,不开机,待机电流.0.02A正常,觩发上电后,电流到0.8左右就不动了,应该待机电路是正常的,内存供电也是正常的,是不是CPU的供电电路有问题啊,因为没有图纸。不好找啊。请各位师傅师傅帮帮忙啊,新手修机。
刚开了壳大概测了一下,内存2.5V没有,应该在2.5V电压产生电路部分有问题吧。CPU供电肯定也就没有。内存SPD。3.3V正常,图纸已找到,放上来了。请大家下载一下帮我看一下,不扣分。呵呵。现在VCCP  1.1V电压,和1.2VDDM电压没有。U36 MAX1715应该没有工作了。没办法,新手,从头从时序上一点一点的电压查吧。请大家帮我看一下,内存的供电2.5VDDM  电压是哪里产生出来的啊。图纸在楼下。已上传。
发表于 2012-6-5 16:55:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你不插内存,电流是多少?你通电就是0.80A左右,都没有跳过吗?
发表于 2012-6-5 17:19:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意2楼,如果电流直接到0.8A ,且有没有内存都一样,请直接干南桥
发表于 2012-6-5 17:29:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
0.8CPU应该已经工作啦,你看看机器开始跑码没?
刚开了壳大概测了一下,内存2.5V没有,CPU供电肯定也就没有。内存SPD。3.3V正常。现在求大家哪位有图纸帮帮忙给传一份吧,新手啊。呵呵。  详情 回复 发表于 2012-6-5 17:41
发表于 2012-6-5 17:41:18 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2012-6-5 17:49:28 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
图纸找到了,谢谢大家啊。扣了我二十分了。呵呵
发表于 2012-6-5 17:55:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷一下BIOS先
发表于 2012-6-5 18:17:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷个bios,或者加焊一下cpu供电芯片
发表于 2012-6-5 18:26:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你那有示波器吗?没有这机器修本本很难的
发表于 2012-6-5 18:28:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有示波器先打下U核芯供电起来了没?北桥一组供电没起也一样没核芯的.
我拆开这个机子是个二修机,以前别人给修过,应该没有修好。U36 MAX1715供电的保险管F1都没有装上。CPU电压肯定没有,都测了,有示波器,U36 MAX1715应该没有工作吧。图纸已给大家上传上来了。这个机应该电压的时序大  详情 回复 发表于 2012-6-5 20:15
发表于 2012-6-5 18:29:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
见意还是先发个贴,请大家谁有图纸上传份,没图纸好多板无从下手.
谢谢大家,我给大家发一下图纸,大家帮我分析一下啊,现在U36应该没有工作。因为L27 和L33 1.2VDDM电压和和1.1V的电压都没有产生,1.1V 搞不明天,一个电源管理芯片怎么输出1.2V和1.1V的电压呢,1.2V应该是前端总  详情 回复 发表于 2012-6-5 20:10
发表于 2012-6-5 20:10:52 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢大家,我给大家发一下图纸,大家帮我分析一下啊,现在U36应该没有工作。因为L27 和L33   1.2VDDM电压和和1.1V的电压都没有产生,1.1V  搞不明天,一个电源管理芯片怎么输出1.2V和1.1V的电压呢,1.2V应该是前端总线供电。1.1搞不懂,还有这图纸大家帮我看一下2.5VDD内存电压是哪里产生出来的啊,找不到啊。 FIC MB03L_MB_V03.pdf (923.87 KB, 下载次数: 65)
发表于 2012-6-5 20:15:57 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我拆开这个机子是个二修机,以前别人给修过,应该没有修好。U36 MAX1715供电的保险管F1都没有装上。CPU电压肯定没有,都测了,有示波器,U36 MAX1715应该没有工作吧。图纸已给大家上传上来了。这个机应该电压的时序大家帮我分析一下啊,3V   5V的待机电压是肯定有的。
发表于 2012-6-9 11:11:41 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
故障已解决。原来是VCCP1.2V 和1.1V的电压没有,查到是MAX1715没有工作,确定MAX1715的开启脚ON1 ON2为低电平,没有开启,查图纸跑电路路到SYS-PWROK 测这个信号电压也没有高电平。他的发出是由南桥发出。且由与门电路控制和3V上拉。此输出电压没低电平。把与门电路断开。MAX1715正常工作。说明与门电路输入或本体有问题,查与门电路的输入,一共有两个信号。应该都为高电平才对,实测DDR-PWR-GOOD信号电压为低电平。说明内存供电肯定有问题,这个主板的内存供电在一块小板子上的。最后查为内存MOS管供电没有。保险电阻开路。
发表于 2012-6-9 11:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑线路就行啦……
