查看: 4512|回复: 23
联想G430蛋疼的烧机法修出问题
发表于 2012-6-5 16:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
前2天客户拿来一台机器,已经晚上快下班了,我也没什么心思修了,客户说还是先看看吧,ok,,废话也就少说了,插上电源,电流待机直接0.230,主板有短路,交给小弟拆机(省略千万字)
主板拿到我手里的时候,量出主供电短路,3V短路,1.05V短路,我草,这么多短路,然后和客户说了一下价格。
  • 先修主供电短路吧,这个好修,我就直接用烧机法,量出PQ19穿了,拆了之后,量主供电还是短路,而且这时候仔细一看,*脏话*,产1.05V的 PU4上面有个小黑洞,我的个神乃,哎,拆了吧,这下子主供电不短了,1.05V也不短路了,下面就是3V的短路了,
  • 还是用烧机法,用收摸,KB9026QF C0 直接烫,差点把我手烧胡了,拆,继续拆,这下子好了,3V短路的问题也解决了
  • 换好KB926QF C0之后,奇怪的事情来了,按开机,没反应,一开始以为KB没弄好,又重新弄了一下,还是一样,继续查
  • 现在3V 5v有了,按开关也有跳变,看KB926的pin116脚,按开关之后没反应, 于是有测了一下PIN116的对地阻值,*脏话*,只要20欧,哎,这SUSP#去的地方多了,怎么查,没办法,继续用烧机法,我接了3.3V在这里,摸了大半天没摸到,就是在一个小角落,摸到了u16烫手,拆了呗,好了,不短路了,这个芯片我有没有,又没什么用,算了,不找了
  • 然后有测试了一下各个对地阻值,ok正常,加点,开机,期待已久的联想出来了,装机收钱。
  • 小弟不才,就这样写写,希望各个大师见谅!~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
烧鸡大神  发表于 2012-6-6 09:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 09:32
同意楼主: 5
这个可能是别人动过的机器吧,故意烧的吧  发表于 2012-6-5 18:18
发表于 2012-6-5 16:18:44 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
好一个烧鸡大法……
发表于 2012-6-5 16:21:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
杨明师傅,高手啊  。。
发表于 2012-6-5 16:26:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
以前修过一台一样的  3V和1.05都短的
发表于 2012-6-5 16:31:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这就是传说中的烧鸡法
发表于 2012-6-5 16:48:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
出神入化、已臻化境的烧鸡大发
发表于 2012-6-5 17:07:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧鸡大法,厉害厉害
发表于 2012-6-5 17:23:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没修出问题,是修好了呀!神功啊!
发表于 2012-6-5 17:35:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来烧鸡法真的可以啊
发表于 2012-6-5 17:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以,不错学习了
发表于 2012-6-5 17:52:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习了,顺便问下电流调到多大
发表于 2012-6-5 17:53:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,要写的再详细点,最起码也要说U16是什么芯片吗
发表于 2012-6-5 17:53:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡大法,拆了电源IC不要上电,会烧一遍的,还好你没加电
发表于 2012-6-5 17:58:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
好牛奔的烧鸡法,电流是多少的时候摸器件?
发表于 2012-6-5 18:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你的标题以为你修坏了呢!!等着看热闹没看着
发表于 2012-6-5 20:01:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
出神入化
发表于 2012-6-5 20:10:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
烧机发好啊!我也喜欢!
发表于 2012-6-5 22:48:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2012-6-5 22:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
拆掉之后我就测量的阻值,没有接电,这里没有写清楚,不好意思
发表于 2012-6-5 22:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
呵呵,这是一个亮点
