查看: 2757|回复: 7
CPU 核心供电电压缓慢升高,什么原因,求解
发表于 2012-6-5 15:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2012-6-5 17:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你用的CPU  多高的???换块低点的试试
发表于 2012-6-5 18:47:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2012-6-5 18:55:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查CPU主芯片相关电路及元器件!
发表于 2012-6-6 07:55:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
缓慢升高我觉得是跟附近的电容有关联.查查看.
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-6 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 08:17
发表于 2012-6-6 11:26:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也觉得是,所以我查了EN和FB的电压也是缓慢升高,最后也停在1.79左右徘徊,把所有的电容都换了还是一样,,
发表于 2012-6-12 15:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
cpu ic芯片有问题
发表于 2012-6-26 07:50:47 | 只看该作者 来自: 天津津南区 来自 天津津南区
有可能是反馈端检测到的电压有问题~他会通过反馈端调整PWM的占空比,从而改变这个电压~估计反馈端的元器件又问题了~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:16
