查看: 1863|回复: 5
IBM t43上cpu跑0掉电
发表于 2012-6-5 15:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很久没有修到T4的机子了,客户拿来一台T43的机子,开机电流跑到0.56就掉电。上诊断卡跑0就掉电,把CPU拆下,短接温控IC1 2脚开机不掉了,测量CPU 供电、时钟、复位、PG都正常。但一上CPU又掉电,CPU供电ic换了,南桥换了,还是一样。请求思路!!!
发表于 2012-6-5 15:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷bios…………
发表于 2012-6-5 15:41:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换下CPU
MOSFET看看,
发表于 2012-6-5 15:49:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你为什么不换CPU试下呢?
发表于 2012-6-5 16:03:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是了,忘了写,CPU已经换过了
发表于 2012-6-5 16:35:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很奇怪的毛病建议先刷下BIOS排除故障
