查看: 2767|回复: 19
七喜A1触发掉电原因真让人很蛋疼
发表于 2012-6-5 12:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一台七喜A1的小本、客户说不亮机、我接过来后通电一试、待机正常、一触发电流能到0.12,但是一触发就掉电。看电流表判断还有电压没出来而且有短路。于是拆机、拆完后测试、测了半天没测到什么问题、心想有点难搞、于是就去搞别的机器、去拿机器的同时顺手把这板放那去烤一下、过了一会客户打来电话说等会来拿机器我说还没修好要等等、他说修不好就算了帮他装起来、我说我尽量帮你修好、于是修好那台后帮那台七喜的装机、装好后一试没想到亮机了、心里狂喜、同时也很纠结、本以为是短路没想到烤下好了、大家也都有没有碰到些怪问题一起分享讨论一下
发表于 2012-6-5 12:38:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这明显是虚焊所致啊
发表于 2012-6-5 12:38:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没拆之前有短路,你拆的时候无意间把短路的弄好了,装上就好了,我也遇见过
发表于 2012-6-5 12:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是哪个芯片虚焊了 ,估计用不了多久就会返修了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 23:07
发表于 2012-6-5 13:24:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
i/o芯片 检查开关机电路
发表于 2012-6-6 13:30:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
多半是CPU性能不良吧,上网本的很多
发表于 2012-6-6 23:55:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收钱了没有啊?
发表于 2012-6-7 18:47:23 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2012-6-7 22:12:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电流到多少掉电?我上次修了个DELL的掉电加焊了所有的电源管理芯片居然好了
发表于 2012-6-7 22:19:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MLJ 发表于 2012-6-5 12:38
这明显是虚焊所致啊
是虚焊、不知道是CPU还是桥
发表于 2012-6-7 22:21:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流到0.12   是虚焊了
发表于 2012-6-7 22:22:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
celese 发表于 2012-6-7 18:47
楼主不可能不收钱吧
修好了当然要收钱咯、嘿嘿········
发表于 2012-6-7 22:22:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
收了、不收才怪
发表于 2012-6-7 22:23:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无事不登三宝殿 发表于 2012-6-6 13:30
多半是CPU性能不良吧,上网本的很多
不知道是南桥还是CPU性能不良
发表于 2012-6-7 22:24:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
『焚琴』 发表于 2012-6-5 13:24
i/o芯片 检查开关机电路
我就烤了下板、什么问题我都还没查
发表于 2012-6-7 22:25:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个月应该能撑
发表于 2012-6-7 22:25:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也说不定哦
发表于 2012-6-7 22:36:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
亚洲董氏首领 发表于 2012-6-7 22:19
是虚焊、不知道是CPU还是桥
在当时不触发的情况下,在确认是虚焊,可先按住CPU或桥,注意力度不要用力过猛,看在按哪个时主板能触发,就说明是那个呗。
发表于 2012-6-7 23:23:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
进来学习的。。。~!!!
发表于 2012-6-8 01:11:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是南桥虚焊啊
