查看: 7123|回复: 18
安装775散热器要注意的方法
发表于 2012-6-5 11:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
      前天有个顾客拿来一台电脑不亮,主板是七彩虹G41,CPU430,内存DDR3 1333-2G,检测主板不跑码,顾客急着用机同意换新板。很多G41的主板只支持DDR2内存不支持DDR3内存,一时找不到七彩虹的主板,最后换上一块昂达G41主板支持DDR3内存。换上主板装好散热器试机不亮检测卡竟然不跑码,心想是不是CPU也坏了?准备换一个CPU试试,拆开散热器后再启动电脑这次可以跑码了。重新装上散热器这次我没有完全拧紧锣钉拧了几圈,启动点亮跑码。不知道是这台电脑的散热器有问题,还是装775散热器不能完全上紧锣钉,原来的主板估计是散热器上尽锣钉压迫主板变形损坏了。
发表于 2012-6-5 11:34:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到过 不要太紧就没问题 可能紧了变形啦
发表于 2012-6-5 14:54:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
压紧,板子变形了
发表于 2012-6-5 14:55:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不要太紧
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-538556-1-1.html
发表于 2012-6-5 16:20:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般爱用卡扣的,不爱用哪种螺丝的。
发表于 2012-6-5 18:11:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩恩嗯 。。  对呀,,, 很有道理的了 。。。
发表于 2012-6-5 19:57:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
弄这些东西的时候 就得心细点、{:soso_e129:}
发表于 2012-6-5 22:24:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是因为拧的在紧了,各触针与CPU触点发生了短路,而不开机,特别是后换的风扇最易发生这事。
发表于 2012-6-6 10:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
螺丝太紧,伤到主板了!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-6 16:47:28 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2012-6-6 17:58:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
onda G41我也遇到过这样的问,用户用一段时间后,开机不跑码,风扇拆下来,又好了。
发表于 2012-6-6 22:21:28 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这种问题都是CPU座子虚了!
发表于 2012-6-6 22:35:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上正解啊 另外也别拧太紧吗 不知道你们拧哆紧 不要用扛麻袋的劲拧噢
发表于 2012-6-7 11:13:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
遇到过,像这样的感觉受力了就不要拧太紧了。
发表于 2012-6-10 11:59:49 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这是一个安装注意事项问题。过犹不及呀
发表于 2012-6-10 12:00:49 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
有很多东西都的在实践中才能学到。
也有很多是付出了惨重的代价才换来的。
发表于 2012-6-10 12:02:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
有些时候一点不懂的东西不要轻易去尝试,否则有可能越弄越坏
发表于 2012-7-29 21:21:52 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
太紧对主板不好
发表于 2012-7-29 22:14:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
说不定是CPU座接触良,造成的
