查看: 2827|回复: 8
ASUS PEGE-MX 一插内存就一直重启。
发表于 2008-6-29 18:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这个主板不插内存报错,
但是一插内存数码卡就跑C1-B0 一直反复。郁闷。。
内存旁边的MOS管已经换了。可是还是一样。不过内存的电压是3。3V的。
发表于 2008-6-29 18:40:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
刷BIOS ,或者压一压北桥,看下.
发表于 2008-6-29 20:29:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你的先把电压搞回2.5V试一下
发表于 2008-6-29 20:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷到最新的BIOS~~
发表于 2008-6-29 20:57:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
3.3V应该是上SD内存的,在内存槽到NB之间应该有两个排阻100什么的,换了。不是SD内存的话,电压是在1.25-1.8之间的,这样电压就正常了,
[ 本帖最后由 菜鸟阶级 于 2008-6-29 20:59 编辑 ]
发表于 2008-6-29 21:09:20 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
SD内存3.3正常,DDR应为2.5V,除此之外还有个1.25V电压,如果电压不正确现把电压修出来,循环跑马先刷个BIOS,如果还不行换I/O芯片试试看
发表于 2008-6-29 21:27:00 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
没有条件刷BIOS 哎。。。。
发表于 2008-6-30 21:50:09 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
找别人修也没有修复。。估计要报废了。
发表于 2008-7-1 14:25:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
内存不过,换条试下,再不行检查一上内存的工作条件
