楼主: PASA
开机显示器点亮后又灭,实在没辙了,求大大们支招!
发表于 2012-6-6 16:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-6-6 16:22:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
学习了~~~~~~~~~
发表于 2012-6-6 16:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
智障禅师 发表于 2012-6-5 19:04
F8  VGA模式进系统
外接不是好的么  咋不想呢
发表于 2012-6-6 16:32:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上的说的对,如接外显是好的就说明是高压条的问题哈
发表于 2012-6-6 16:52:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新开机 能进bios吗?如果能进就进安全模式吧显卡卸载就好了 进不来就想办法恢复显卡吧
进BIOS也是照样黑屏。  发表于 2012-6-6 17:03
发表于 2012-6-6 16:55:43 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
进安全模式吧
发表于 2012-6-6 17:06:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那就是显卡问题了啊
发表于 2012-6-6 18:56:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
PASA 发表于 2012-6-5 12:36
问题已解决!
去楼下维修店,问老板要了硅脂,往显卡上涂了点,搞定!
  这么说是显卡散热的问题了?这也有点蹊跷哦。深深地怀疑你的显卡不久矣(别怪我乌鸦嘴)!
发表于 2012-6-6 19:01:21 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
se7en.6c 发表于 2012-6-5 10:17
多半是显卡驱动的原因,还是换回原来的驱动吧,不是发烧友级别的游戏玩家就不要去折腾自己的显卡驱动,升级 ...
同学,我的意思是自己花了多少钱买了个啥性能的显卡自己清楚,不可能GT220的显卡升级了驱动之后就会变得跟GT460一样了,当然我不是说你买的显卡不好。只是硬件上就限制了的东西软件上想去提升下恐怕是南柯一梦。没事升级显卡驱动造成蓝屏等情况不是没有嘛。
发表于 2012-6-7 17:06:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进安全模式,把显卡驱动删掉,再重新装一个原来的。
发表于 2012-6-7 17:55:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实在不行就重做个系统吧、
发表于 2012-6-7 18:03:33 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
有点怀疑这样的维修方法,加硅脂就只是增加散热嘛,难道升级了驱动显卡发热量大了?
发表于 2012-6-7 18:47:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
首先确定下显示屏无显示后,显示屏的电源灯是否亮着,如果亮着,估计你显卡驱动不匹配或冲突,可下次开机时按F8进安全模式把显卡驱动卸载掉,然后再进系统重新安装显卡驱动。
发表于 2012-6-8 10:14:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进到安全模式里吧显卡驱动卸了,从新装个就OK了
发表于 2012-6-8 10:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
按楼主的操作看,应该是显卡本身的问题。因为你进BIOS也黑屏。跟驱动无关,可能是你升级驱动触发了显卡的发热或什么的。导致显卡加速损坏。
发表于 2012-6-8 10:47:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般是重做系统!把软件故障排除。如果还是不行就可能是显卡那块有问题。
发表于 2012-6-8 14:26:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
进安全模式卸载掉显卡驱动,然后进原来的系统再用驱动精灵打个补丁进去就可以了
发表于 2012-6-8 16:06:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
其实这个问题 真的很简单,楼上就一个回答对了,明显就是显示器刷新率的问题
开机有画面,那时候是默认的,进入系统后你的桌面设定的1024*768 或者更大就黑了看不到画面
还有可能设定刷新率太高 ,你的显示器不能承受所以黑屏,
进入安全模式应该也没有问题的。。。。
发表于 2012-6-8 19:46:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习哈 以后升驱动白屏 俺点沫脂
发表于 2012-6-8 19:47:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
汗  是黑屏
