查看: 3013|回复: 8
系统坏了,换硬盘显示器跳屏,进不了系统
发表于 2012-6-5 00:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进桌面下载软件,鼠标下面会出现一个红色小差号,然后我就检测了硬盘,硬盘有坏道,进pe里硬盘没有分区了,换了一块硬盘试了试优盘不引导,显示器跳屏,进不了系统什么原因?求解决方法
发表于 2012-6-5 10:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你确定 你的第二硬盘   没有问题??
发表于 2012-6-5 10:44:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器不能引导
发表于 2012-6-5 14:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是AMD的,有些是在重进BIOS里改成IDE的才好进
发表于 2012-6-5 16:32:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
确保你的硬盘没问题,用同一接口的硬盘试一下
发表于 2012-6-5 17:41:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你确定你的第二个硬盘没有问题  ??
发表于 2012-6-5 17:59:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第二硬盘有问题。
发表于 2012-6-5 18:49:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
就是最基本的系统问题,
发表于 2012-6-5 18:57:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用排除法试试,硬盘和bios看有问题没的
