查看: 6594|回复: 11
为什么100M模拟示波器总是测不到晶振的波形?
发表于 2012-6-4 23:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
建伍100M模拟示波器,功能都正常,测CAL方波有,测感应市电有。       就是最近总是测16M的晶振,不管是陶瓷振封装还是石英振封装都测不出来,只能测到两脚的直流电压。      我试过探头1X和10X的衰减都测不出波形,但是两个电路都是好的,不知为何.......
方法不对或者机子坏了  发表于 2012-6-6 00:35
发表于 2012-6-5 00:09:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的时基旋钮量程是不是打得太大或太小了?(量程不合适)多调调。
发表于 2012-6-5 00:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会你的时基旋钮的量程选的不对。。多调调试试。、
发表于 2012-6-5 00:16:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接地接好了吗
发表于 2012-6-5 04:07:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可以測到...................
发表于 2012-6-5 05:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
输入打交流档,灵敏度调高
发表于 2012-6-6 00:35:03 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
使用方法不对或者机子坏了
发表于 2012-6-14 20:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的y通道增益打的对不对啊
换换头像吧,  发表于 2012-6-15 09:16
发表于 2012-6-16 15:39:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
探头打1:10,输入:交流。量程放2V,时基选最小
发表于 2012-6-16 15:55:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机器没有auto吗?
发表于 2012-6-16 17:09:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要机器正常,设置正常可定可以测得
发表于 2012-6-16 19:34:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我不打赞成模拟的,真的没有数字的好用 就是有波形也不是很准确
