- 积分
- 265
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-13
- 精华
此板和神舟等很多机型用的板一样,是用的SIS芯片组,来是待机电路坏了(ISL6227产生的5V和1.8V)更换后电压出来了。但不出CPU电压(其它电压都出了),CPU电压管理芯片用的是ISL6262ACRZ,此芯片的22脚5v供电正常,20脚的19V供电正常,48脚3.3V供电正常,31脚供电5V正常,23脚5V正常,44脚开启信号3.3V正常,此芯片每个脚连的电阻以测值正常,芯片已经更换过2颗,电路用的4个场管,滤波用的电解电容,一个电感都更换过。测CPU供电电感也没短路,但就是不出CPU电压,不知道什么条件不满足,希望各位老师、朋友指点一下,谢谢! |
