查看: 5895|回复: 16
三星液晶显示器开机不亮,过几分才可以亮
发表于 2012-6-4 21:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
三星液晶显示器开机不亮,过5~6分钟之后才可以亮,这其间电源指示灯一直在闪,且刚亮时有点暗,一会儿就会正常了,这时如果要重新启动电脑,就不会出现上述故障,不管你是用软重启还是用机箱上的复位重新启动都会象好显示器一样正常了。
请问高手是什么原因造成的呢?
发表于 2012-6-4 22:26:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个高压板试试!
发表于 2012-6-4 22:28:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5VSB滤波电容爱坏,,,,,,,,,,,
发表于 2012-6-4 22:56:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管有老化迹象
发表于 2012-6-4 23:23:03 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
电源版所有电容都该换掉了,三星老毛病了
发表于 2012-6-5 10:54:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是老化
发表于 2012-6-5 12:55:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是灯管老化了。
发表于 2012-6-5 18:40:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
三星通病高压部分爱坏
发表于 2012-6-6 23:34:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电容损坏.之前也修过类似的故障.换个大电容就OK.
发表于 2012-6-7 11:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是高压板上有问题哦!!!!!!!!!!!{:soso_e189:}
发表于 2012-6-10 18:29:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
到底是高压板的问题是,还是屏的问题啊。各位老大、。
发表于 2012-6-10 22:30:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
三星 驱动板爱坏CMU
发表于 2012-6-10 22:54:36 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这不明显的 5v的滤波电容鼓了吗
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-10 23:01
发表于 2012-6-10 23:16:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前在三星售后修一年的显示器,没有什么技术含量,大部分就是换电容。上述情况就是电容的问题,虽然我没有拆开看,但把握还是有的。如果自己会拆就打开看看。打不开不能强拆的,就送修吧。
发表于 2012-6-11 11:29:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电压不正常,应该是电容问题,
发表于 2012-6-11 16:02:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进来看看学习
发表于 2012-6-11 16:20:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好就拆开看看电容是不是涨大了, 有涨大的就换掉吧
