查看: 1766|回复: 8
ACER 5580不加电
发表于 2012-6-4 20:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
ACER 5580 待机电流为0.03, 3V5V都有。按开关电流变为0,电压也没有了。是哪里有短路啊,高手师傅们指点指点。
发表于 2012-6-4 21:21:10 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
后级短了。仔细查查一定会找到问题的。
发表于 2012-6-4 21:26:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个谁知道是哪里 你一个一个查呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
估计LZ不知道怎么查。。  发表于 2012-6-4 23:38
发表于 2012-6-4 21:26:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
各组供电的隔离场管后面,,
发表于 2012-6-4 21:34:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
人为造成的吧
发表于 2012-6-4 21:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又短路了吧,查查各大电感
发表于 2012-6-4 22:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
肯定有短路,后极保护了。一般都是小电容坏了。一般都量的出来的。
发表于 2012-6-5 12:25:37 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
让楼上那位兄弟说准了,由于是新手,还真不知道怎么查,有路过的帮一把,谢谢
发表于 2012-6-5 12:34:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有待机电压,待机部分的电路基本正常。 按开关后, 电流到零。 应该是触发后,某路电压供电芯片发现后面的负载有短路,进器进入保护状态了。 去查内存电压供电, 桥供电,cpu供电的 mos管是否短了及后面的滤波电容是否漏电。
