查看: 2612|回复: 9
联想470 I3集显机器进水小修一例
发表于 2012-6-4 20:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
客户送来一G470机器,他说从键盘进水了,现在开不了机了。于是乎我就直接拆机了,拆开来一看。傻眼了,EC,充电芯片,时钟芯片周围都泛白了,奶奶的,难道他倒进去的是奶水????先不管了,直接用洗板水猛洗。大概测量了一下主要的地方都没有短路,直接上电,待机电流0.01,按了一下开关,开光的LED灯亮起来了。但是电流没跳变,还是0.01.值得一提的是,按下开光,那个开机指示灯也会亮。接着只有一步步往下查了,开关到EC有3.3V,按了有跳变,但是发给桥的PBTN_OUT#的电压一直维持在3.3V,没跳变。查了EC的工作条件,都正常啊,但是怎么就没有跳变呢????(在这个过程偶纠结了2个小时)后来一不小心留意到EC的旁边有个八脚的东东,仔细一看,25X10。是BIOS,难道是EC的程序,后来一看图纸,这个BIOS还真的是为EC服务的。心想着刷个BIOS看看,然后再网上找啊找,就是没找到LA-6759P的BIOS,这下子心灰意冷了,看到有个老兄提供了G470的BIOS,他又没说是哪个版号的,本着死马当活马医,就刷了个EC的BIOS进去,再触发,嘿,电流上到0.08了,但是就停在这里了,开了几次都这样,烦恼啊,,还有问题。。接着又按照图纸的时序来查(这里又搞了我2个小时),SYSON#出来了,1.5V也产生了,接着查SUSP#也有了,VGA_PWROK也反馈给EC了,但是给CPU供电芯片的开启电压VR_ON死活都不出来,唉~~可怜的偶,这个EC芯片偶没有,换都没得换,后来再看了看图纸,看到2脚是KB_RST#,这个脚有是复位信号来的,量一下它看看正常不,3.3V好像正常,偶不知道那它怎么办了,后来一看电流,噢噢~~~上到0.73了。奇怪了。这也行????这个机器就这样莫名其妙的好了。这个机器最大的故障就是EC的程序不行,后来的就不清楚了。由于人手不足的关系,图片就没拍到了,各位看官看到这里,好心给点分哈,本人都没分下载东西了
发表于 2012-6-4 20:35:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
还是再好好烤烤机吧,别弄得返修了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 23:07
发表于 2012-6-4 20:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
稀里糊涂上山,迷迷糊糊过河
发表于 2012-6-4 21:14:02 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
云里雾里转了一圈,不知道东南西北了
发表于 2012-6-4 21:23:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个KB REST是干嘛的呢
键盘复位  发表于 2012-6-16 15:57
发表于 2012-6-4 21:38:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主这样也行 啊    到现在还没返修吗啊
发表于 2012-6-4 21:48:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
奋斗吧!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-6-4 21:50:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你开机 0.07的时候应该就好了吧,可能是你没上CPU吧,I系列的板基本都是要上U 电流才能上去的
发表于 2012-6-4 22:15:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
百分百会返修
发表于 2012-6-4 22:25:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种拿给客户都会心虚的
