查看: 6945|回复: 5
主板BIOS时间无发保存,换电池后还是一样
发表于 2012-6-4 19:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
有些老主板BIOS时间无发保存,一般都是把电池换了,换电池后还是一样,无发保存,求教一下是什么原因,哪个部位的问题
一般都是因为接触点氧化了,可以用小平口起子把正负极刮一刮就可以了!我都碰到很多这样的主板。  发表于 2012-6-25 21:52
发表于 2012-6-4 19:23:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS试试
发表于 2012-6-4 19:30:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CMOS跳线电压多少?
发表于 2012-6-4 19:43:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
什么型号的板了,什么芯片组的啊?
发表于 2012-6-4 20:27:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是无法保存还是时间不走
发表于 2012-6-5 14:13:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我一般是先扣下电池,cmos电路打打对地阻值看看有没有短路地方,二极管有没有变质,电阻有没有偏大,查查电容有没有漏电。然后上电池看看跳线针电压多少,刷BIOS。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了,我一般换了不行,就没管它  发表于 2012-6-26 09:32
